Hallo zusammen,
kann mir das jemand beantworten? Muss ich da etwas eintragen lassen? Oder einfach drauf schrauben und freuen?
Es handelt sich um die 8x18 5x112 ET45 Avus mit 225/40 Reifen
Danke und Grüße
Niko
Hallo zusammen,
Danke und Grüße
Niko
Guck dir mal deinen LK an, dass passt doch nicht.
UPS, völlig übersehen. Ich brauch ja 5x100.
OK, danke.
mit passenden Lochkreisadapter geht das.
schau mal in die Galerie.
Da gibts auch Fotos auf einem S3 (8L) dann hast ne Vorstellung.
Brauchst halt 15mm LKA sonst wirds bissl eng
Joa mit 15er adaptern passt es. Hinten gehts sogar bis 25mm
Danke, habe mal in der Galerie geschaut. Leider aber nix gefunden. Sind ja aber auch ewig viele Seiten
Im Netz hab ich dieses gefunden: 301 Moved Permanently
Wenn ich die besagten Adapter verwenden würde, was muss dafür am Fahrzeug verändert werden?
Hab ein A3 S-Line.
Mir ist nur wichtig dass ich damit uneingeschränkt fahren kann und nix irgendwo schleift oder so.
Du musst nur vorne die kuststoffverkelidung Außenkante Kotflügel erwärmen und nach innen drücken. Besser du nimmst 215er reifen damit nix schleift oder übersteht.
Aber die kosten für Adapter und einzelabnahme lohnen sich kaum außer du bekommst felfen und/oder Adapter fast geschenkt. Wenn nicht besser Felgen mit Loch Kreis 5x100 et 30-35 besorgen.
