Hi, möchte mir 8,5 x 19 ET 43 Felgen holen für meinen 8L.
Allerdings mit Lk 5/112. Also brauch ich die 20mm Lk-Adapter und hab somit eine ET von 23.
Denkt ihr, dass es passt oder eher nicht?
niemals ohne Karosseriearbeiten an der VA hinten evtl mit umarbeiten vom plastik welche reifen sollen drauf und wie tief bist du ?
Gruß Devil666
ohne Tieferlegung mit 215/35/19 passt es auf jeden Fall.
Problem ist das 19 zoll ohne Tieferlgung nicht aussieht…
Ich hab ein KW Var.1 und momentan komplett unten…Sollte schon richtig weit runter!
dann kannste es vergessen. Bei mir hat 8x19 ET20 mit 225/35 bei 325mm Radnabe Kotflügelkante der Kotflügel fast auf dem Reifen aufgelegen.
jup also vorne muß umgelegt werden (die kante)+ ca 1-1,5 ziehen
Ok, dann glaub ich lass ich das lieber.
Danke für eure schnellen Antworten!!
Tach. Ich fahr auf dem S3 8,5 mal 19 et 37 mit 20er Adapterplatten. Also et 17. Reifen fahre ich 225/35/19. Passt so alles ohne Karosseriearbeiten. Ach ja ein KW Gewinde hab ich auch noch drin.
Problem ist nur, das es hier nicht um den S3 geht:tooth:
