vorne wird es nicht passen,du brauchst auf jedenfall lochkreisadapter die sind auch nochmal min.20mm dick.kommt auf die traglast der felgen an,eventuell vorher beim tüver klären.aber du wirst die ohne arbeiten nicht unter die vorderen kotflügel bekommen.hinten könnte es eventuell gehen,aber vorne nicht.
Hmmmm, bin vorne 8,5x19 ET35 mit 10mm Platten gefahren. Dazu nen 215/35iger Reifen. Passte und die Lauffläche war abgedeckt. Ok, hatte keine Probleme dank airride
