mir ist das jetzt schon 2x passiert , das sich die parkleuchte selbst einschaltet
dabei sind alle schalter oder hebel in off position …
wenn ich dann das auto aufschließe fiept der warnton …
blinkerhebel steht aber auf mittelposition/aus)
und lichtschalter auch … aber wenn ich den lichtschalter berühre hört es auf … wie so ein leichter wackelkontakt …
wenn es an ist und ich dann ans auto gehe um es auszuschalten …und dann ganz leicht am lichtschalterrädchen wackel … geht das duten an bzw. aus …
als wenn er ganz leicht immer kontakt hat … mit dem blinkerhebel hat das nix zu tun … wenn ich da an und wieder aus mache passiert immer noch nix …
Parklicht wird über den Blinkerhebel eingeschaltet…sobald man den Lichtschalter dann betätigt und auf Stufe 1 schaltet, geht das Standlicht an und der Blinker fängt an zu blinken…
Selbst hervorrufen kannst dieses Schauspiel nicht zufällig? Dann könnte man das Relais mal tauschen und sehen, was passiert, oder eben den Lichtschalter…
Moin moin!
Ich hatte das selbe Problem damals in meinem 1.6er. Ein Wechsel des Lichtschalters war die Lösung. Der hatte wohl irgendwie ein Wackler und nach einiger Standzeit schaltete sich das Standlicht ein. Wenn man dann die Tür aufgemacht hat hats dann auch gepiept.
Bei mir war es exakt auch so, dass man den Lichtschalter ein bisschen nach Links drehen musste, also gegen den Uhrzeigersinn und dann hörte es für eine Zeit lang auf.
Also wie gesagt, ich würde den Lichtschalter wechseln, bei mir war es die Lösung!
