Ich hab den Seilzug mit der Zange rausgezogen und wieder in den Hebel gehängt.
Und es ging recht schwer raus zu ziehen. also denk ich mal es liegt am Seilzug.
ja dann wechsel den seilzug…kostet nicht viel…
hinten einhängen, unterm mitteltunnel innen einhängen, fertig…
wie wechselt man den? steht das im so wirds gemacht?
nein das glaube ich nicht… ich habe dir doch grade gesagt wie es geht !
—> Hinten am Bremssattel aushängen
—> Mitteltunnel im Innenraum Demontieren…
—> Unten and er Handbremse kommen die seile an, das defekte aushängen, neues einhängen, durch die gummitülle nach aussen führen, in die führungen hängen,
—>Bremssattel einhängen, fertig…
Muss mann dazu auf ne Bühne oder in die Grube?
Weil der Bremszug läuft ja unterm Auto wenn ich das richtig gesehe hab.
Ja musst du, da der MSD runter muss. Da drunter ist nämlich der Wärmeschutz und da hinter verläuft das Bremsseil.
Es sei denn du bekommst das so getüdelt, war bei mir aber nicht möglich.
Habe ich erst letzte Woche gewechselt.
ok danke.
hatten das danams mit dem alten angebunden und neu durchgezogen ohne msd abbau…aber nur wenns klappt, keine gewalt…
Ist der Bremszug dann nur des Stahlkabel und wird duch den Plastigführungsschlauch neu eingezogen oder ist der komplett mit dem Schlauch und der alte kommt weg und der neu hin?
Das ist komplett, ist auch kein plastikführungsschlauch, sondern die schutzhülle, und wird auch nur so komplett getauscht, einzeln gehts auch gar nicht, und klemmen tut der deilzug nun ja auch meist in der schutzhülle duch eingedrungenen dreck, oder weil ein paar adern im seil gerissen sind und sich nun verklemmen.
ok danke
