Hallo, bei meinen Audi S3 8l (12/2012) macht die werkseitige PDC probleme .
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege ertönt vielleicht für ca 3 Sek. ein dauerton und dann wars das, … egal wie weit bzw. nah ich an ein Hindernis ran fahre, kein Piepen bzw Dauerton zu hören. Normalerweise war es doch so das es nach einlegen des Rückwärtsgang kurz als bestätigung piept und dann je näher ich dem Hindernis komme der piepton in immer kürzeren abständen piept bis hin zum Dauerton.
Habe zum Auslesen das Auto Dia S 101, aber welches Steuergerät ist es? Was kann der Fehler sein?
Da wirst du wohl den Fehler gefunden haben. Wenn das Stg nicht auftaucht kann es sein, dass dieses wegen der fehlenden Versorgungsspannung ist. Stg. finden und sehen, ob Spannung anliegt.
Danke für den Tipp… Wie hast Du getestet obs das stg ist oder nen Kabelbruch? gibts da ne teilenummer für zum stg wenn du eins aus der bucht vom a6 genommen hast?
hatte stoßtange vorher mal abgenommen und mal geguckt… da aber nichts auffälliges festzustellen war hab ich denn auf verdacht (und eben weil es nur 20,- gekostet hat) das stg getauscht.
Teilenummer weiß ich nicht mehr… hatte ich bei vw/audi erfragt welche teilenummer verbaut sein müsste und meins dann noch zusätzlich ausgebaut um es nachzugucken.
