mein Audi hat mir gestern den Fehlercode:
angezeigt.
Welche Lambdasonde ist das?
Auch hat der mir vor Monaten einmal den Fehlercode:
angezeigt. Aber seit dem ist der Fehlercode weg und kam auch nicht wieder. Nur leider jetzt der P0140.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Vielen Dank
Ich habe den Fehlercode P0140 gelöscht und er kam auch nicht wieder, leider kam ein anderer, nämlich der:
Ich habe den Fehler gelöscht, bin dann ca. 100 Km gefahren. Hab den Motor kurz aus gemacht. Beim anmachen kam der P0135 Fehlercode wieder.
Deutet das darauf hin, dass die Lambdasonde Vor Kat defekt ist?
Vielen Dank.
Bei deinem Auto ist die Vor-KAT Lambdasonde defekt.
Hi, danke für deine Antwort. Gibt es dazu vielleicht eine Anleitung im Internet (am Besten mit Bildern
) oder kann mir das jemand erklären? Man muss glaube ich nur die Lambdasonde lösen und das Kabel abstecken. Aber wo befindet sich das alles?
Vielen Dank.
Erstmal wäre es hilfreich wenn Du deinen Motorkennbuchstaben hier nennst.
Ich würde sagen, das Die Lambdasonde im Krümmer sitzt.
Vielleicht hilft Dir das Video hier weiter
Audi A4 O2 Lambda Sensor Replacement - YouTube
Meine Motorkennbuchstaben sind glaube ich AVU oder BFQ (Quelle: Wikipedia). Ich habe einen A3 8L 1.6 Baujahr 2001.
Das musst du schon genauer angeben - z.B. mit Bordbuch oder Aufkleber in der Reserveradmulde als Quelle. Der AEH - auch ein 1,6'er - mit nur einer Lambdasonde wurde auch noch 2001 verbaut…
