[8L] Overboost verschwunden
Seit einer Weile ist leider der Overboost bei mir komplett verschwunden.
Es geht um einen S3 BJ 2000 Motor: APY mit Wimmer Stufe 3 ca 270 PS.
Er baut bis ca. 2800 u/min ganz normal den ladedruck auf… dann scheint es so als ob die Leistung in etwa gleich bleibt und bei ca 3300 u/min geht es dann wieder richtig weiter.
Früher war aber genau an dieser Stelle ganz deutlich das maximale Drehmoment zu spüren.
N75 habe ich schon gegen 2 andere getauscht. SUV wurde getauscht. Die Druckseite wurde abgedrückt.
Die Logs von Ladedruck, Luftmasse, Klopfsensor scheinen OK zu sein.
Hat jmd noch eine Idee woran das liegen könnte?
das problem hab ich auch bei meinem gechipten s3
wo hast du chippen lassen? was hast du schon unternommen?
der vorbesitzer hat ihn chippen lassen. habe bisher das n75 und das schubumluftventil getauscht(forge). habe das problem schon seit ich den s3 besitze. im märz bzw april kommt eine neue software drauf und ich hoffe dass sich das problem dann auch erledigt hat
