[8L] Originalteilenr für Bremsen VA & HA gesucht
ich muss für den anstehenden TÜV meine Bremsen (Scheiben & Beläge) vorne und hinten erneuern.
Nun finde ich im Netz ein riesiges Sortiment und bin mir nicht sicher, welche Größen passen.
Ich habe mir Mal anhand des Motorkennbuchstaben=AKL und Getriebekennbuchstaben=DLP, Fahrgestellnummer WAUZZZ8LZWA029256 (Erstzulassung 11/1997) folgende Teilenr & Größen der Bremsscheiben rausgesucht:
VORNE
F >> 8L-W-094 814
Bremsscheibe vorn:
1j0 615 301 d belüftet 256x22 modellangabe pr-1lq
1j0 615 301 e belüftet 280x22 modellangabe pr-1lr, 1ls
Bremsbeläge vorn:
1j0 698 151 j
F 8L-W-094 815>>
Bremsscheiben vorn:
1j0 615 301 d belüftet 256x22mm 5/100 modellangabe pr-1lq
1j0 615 301 e belüftet 280x22mm 5/100 modellangabe pr-1ls
1j0 615 301 p belüftet 280x22mm 5/100 modellangabe pr-1zp
Bremsbeläge vorn:
1j0 698 151 j für F >> 8L-X-200 000 modellangabe pr-1lq, 1ls
1j0 698 151 e für F 8L-Y-000 001>> modellangabe pr-1lq
1j0 698 151 f für F 8L-Y-000 001>> mit Verschleissanzeige modellangabe pr-1ls
1j0 698 151 f mit Verschleissanzeige modellangabe pr-1zp
HINTEN
F >> 8L-X-200 000 Modellangabe PR-1KK
Bremsscheibe hinten
1j0 615 601 232x9mm 5/100
Bremsbelag hinten
1j0 698 451 J 232x9mm
F 8L-Y-000 001>> Modellangabe PR-1KK, 1KV
Bremsscheibe hinten:
1j0 615 601 232x9mm 5/100 modellangabe PR-1KK
1j0 615 601 c 232x9mm 5/100 modellangabe pr-1kv
Bremsbelag hinten:
1j0 698 451 j 232x9mm PR-1KK
1j0 698 451 e 232x9mm PR-1KV
Die Modellangabe (pr-1lq, 1ls, pr-1zp) meines Fahrzeugs kenne ich nicht…
Könnt Ihr mir bitte (anhand meiner Fahrgestellnr.) die richtigen Teilenr. nennen? Manchmal passen ja mehrere Teilenr. (z.B. 1x mit Verschleißanzeigekabel und 1x ohne; das Kabel kann man ja abschneiden) damit ich mir die günstigste Teile (Original oder Erstausrüster: ATE, TRW, Bosch etc.) bei Ebay raussuchen kann?
Brauche ich 256er oder 280er Bremsscheiben für die Vorderachse?
Vielen Dank.
Eames-Design
Normal ist in Deinem Service-heft bzw. in der Kofferraummulde ein Aufkleber mit der Liste der Ausstattungscodes (3-stellig). Anhand dieser müsste feststellbar sein, welche Bremsanlage bei Dir verbaut ist.
Das Service-Heft finde ich nicht mehr, da wollte ich schon reingucken.
Ich habe einen mit Attraction-Ausstattung. Weißt Du welcher der Codes dazu gehört?
Man kann es sich schwer machen, oder einfach hier schauen:
http://www.a3-freunde.de/wiki/BremsAnlage
VA: 256x22mm
HA: 232x9mm
Na bidde!
OK. Danke :smiley:
Passen also alle Teilenr., die HINTEN diese Größen haben?
Bremsscheibe: 1j0 615 601 & 1j0 615 601 c
Bremsbelag: 1j0 698 451 e & 1j0 698 451 j
Für die Bremsbeläge an der Vorderachse finde ich nicht die Größenangaben und weiß daher nicht welche Teilenr. passen. Wie ließt man denn diese >> > 8L-X-200 000 modellangabe pr-1lq, 1ls
Ich würde den PR Code defintiv nochmal kontrollieren, hat bei meinem A3 nämlich nicht zur Ausstattung gepasst! Also vorne. Hinten ist ja klar
Möchtest du die Teile original bei Audi kaufen, oder wozu benötigst du die genaue Teilenummer?
Ansonsten einfach nach Bremsbeläge Golf4/A3 1.6l googeln. Dann kaufst du dir einen kompletten Satz.
Da 97 ein VFL ist, wirst du keine Verschleißanzeige haben. Also kaufst du entweder welche ohne, oder petzt das Kabel einfach ab.
Und da auch die Preise vergleichen! Bei meinem A3 ist nämlich auch keine An zeige vorhanden. Interessanterweise sind die Beläge MIT Verschleißkontakt aber deutlich günstiger gewesen. :wink:
So habe den PR Code nun rausgefunden.
Vorderachse: 1LQ
Hinterachse: 1KK
Nun habe ich eine abschließende Frage, wie man die > < bei der Fahrgestellnr. liest.
Meine Fahrgestellnr. ist WAUZZZ8LZWA029256
F >> 8L-W-094 814
Bremsbeläge vorn:
1j0 698 151 j
F 8L-W-094 815>>
Bremsbeläge vorn:
Welche von beiden Teilenr. ist nun die richtige für mich?
Danke…
Normalerweise ist sie Fahrgestellnummer vollkommen egal. Du brauchst nur deine Schüsselnummer, also zu 1 und zu 2 aus dem Fahrzeugschein und deine PR Nummer. Wenn du zB. Bei ATE guckst findest du da immer deine PR Nummer und die kannst du dann kaufen und die werden passen. Im Internet nützt dir eine Teilenummer oftmals garnichts, da kaum ein Verkäufer die Vergleichsnummern zeigt. Hast du aber Schlüsselnummer und pr Nummer dann hast du alles was du brauchst. Und bist du dir nicht sicher welche pr Nummer du hast, ruf beim freundlichen an, gib ihm deine Fahrgestellnummer und, Zack hast du sie
