habe nen APY von 1999, natürlich ohne Domstrebe.
Meine Frage: wieviele Streben haben die S3's ab 2000? Nur die eine vorne oben?
Zweite Frage: muss sowas eingetragen werden?
Danke
Danke
Die domstrebe ist serienmäßig bei jedem s3 verbaut und ja nur die eine im motorraum
Nein, war nicht Serie bei jedem S3…
Die allerersten S3 hatten kein ESP, keine Domstrebe und keine Chromspiegelkappen.
Wirklich?
das mit esp und den spiegelkappen wusst ich, aber von der domstrebe hab ich noch nie gehört
Dann noch eine Frage in eigener Sache…
Weiß jemand in welchem Zeitraum und in welchen Modellen die untere Strebe 8N0 199 403 B verbaut wurde?
Die obere strebe besitzt eine eingestanzte teilenummer. Ist also im a3 eintragungsfrei.
bringt die was?
kenn keinen der eine hat.
mit 33€ ist die nicht mal teuer…
Die untere Strebe kenne ich auch nicht, meiner hat das zumindest mal nicht.
Wollte aber schon immer mal noch eine zusätzlich.
Danke für die Info ;), werde die bei mir einbauen.
Edit: @JulianK hast du die drin ?
Bei mir war die untere drinnen, als ich ihn gekauft habe. Dafür hat die obere gefehlt.
Ich denke, da gibt es mehrere Ausführungen. Die werden ab Werk eingebaut haben, was grad da war…
Also Chrom Spiegel waren optional nicht Serie. Gibt es den jetzt s3 die 2 oder 3 domstreben ab Werk haben?
@RaYmOn64
Ist bei dir die untere Strebe verbaut?
Nachtrag zur unteren Strebe:
8N0199403B x 1 - Strebe
N10467901 x 2 - Sechskantbundschraube
N90477301 x 2 - Scheibe
N90914701 x 2 - Blindnietmutter
Das wäre wohl noch das Befestigungsmaterial… alle Angaben wie immer ohne Gewähr
@Nikita hat die strebe auch nachgerüstet und kann bestimmt was dazu sagen.
Ich hab sie auch schon hier liegen.
Also da ich einer der ersten S3 habe denke ich das die untere bei allen verbaut ist und die obere Nachträglich bei den neueren dazu bekommen ist.
Hinten ist aber nichts oder?
Ich habe einen BAM von April 2003 , einer der letzten…bei mir ist sie definitiv nicht drin.
Hat einer den Code von damals ?
Dann könnte ich mal nachschauen ob die vll. mal einer rausgemacht hat.
8N0 199 403 B x 1 - Strebe
N 104 679 01 x 2 - Sechskantbundschraube
N 904 773 01 x 2 - Scheibe
N 909 147 01 x 2 - Blindnietmutter
aber die Domstrebe oben hast du?
meiner 11/2002 hat auch nix.
Kenn keinen der es Serie neu drin hatte.
Kenne es nur vom TT (daher auch die (8N Teilenummer).
Nicht mal der G4 R32 hat sowas verbaut
Die untere Strebe hat an Stabilität in Kurven gebracht.
Sie hat auch einwandfrei gepasst.
Man benötigt lediglich eine Blindnietmutternzange, um die Blindnietmuttern zu befestigen.
Noch ein Vorteil gegenüber Nachrüst Querlenkstreben aus dem Tuningmarkt: die OEM Querlenkstrebe ist schön flach und schleift nicht an jeder Bodenwelle.
Kann mir einer erklären wie man die Domstrebe unten montiert?
komisch ist dass die Beilagscheibe vom Innenlochdurchmesser kleiner ist wie von der Schraube
Im Internet findet man zwar schon ein paar Fotos aber eben nicht von dem Detail.
Ich bin mir nicht sich was du mit "unten" meinst, aber ich vermute mal wie die unterhalb der Dome
verschraubt wird?!
In den Löchern der Dome sind Gewinde.
Hier werden von unten (im Radhaus) die Schrauben reingedreht und zusätzlich mit Loctite gesichert.
Da die Unterlegscheiben bei mir auch nicht passten, hab ich sie einfach weg gelassen.
Dann wird die Strebe nur drauf gesetzt und mit den Muttern oben verschraubt.
Bei Bedarf kann man hier auch noch Loctite verwenden.
Hoffe das beantwortet deine Frage.
