[8L] Original Alarm nachrüsten (DWA)
Hallo liebe A3-Freunde,
Habe ins neue Projekt gefangen -> original DWA nachrüsten
Könnt ihr mir bitte helfen…welche Teile brauche ich? Zurzeit habe die Ultraschallsensor(8L0.951.177) für die Fahrerseite.
Muss ich der B-Säuleabdeckung auch tauschen?
Vielen Dank im Voraus
Johann
Oben in der B-Säule müssen hinter einem Abdeckgitter die Ultraschallsensoren montiert werden. Wenn Dir dieser Ausschnitt bzw. das Abdeckgitter fehlt, mußt Du auch diese Abdeckungen tauschen.
ich habe ein Unfall-Fahrzeug in dem eine DWA verbaut ist.
Würde diese gerne ausbauen und in einen anderen A3 verbauen.
Was muß dazu alles ausgebaut werden?
schieb
Im SSP 185 ist die Innenraumüberwachung ausführlich erklärt.
Google hilft bei der Suche.
@Auditor
Danke für die Info!
Schau mir gerade das SSP an.
In der SSP steht auch etwas, was ich beim Einbau der Standheizung auch beachten hätte sollen:
[i]Das Frischluftgebläse
(zur Zeit nur A8)
Bei der Sonderaustattung mit Solardach oder
Standheizung kann das Frischluftgebläse auch
bei abgestelltem Fahrzeug anlaufen.
Deswegen wird es von der
Innenraumüberwachung kontrolliert.
Funktion:
Wenn das Frischluftgebläse anläuft, kommt es
zu Luftbewegungen im Innenraum.
Diese Luftbewegungen könnten durch die
Innenraumüberwachung einen Fehlalarm
auslösen. Um das zu verhindern, wird die
Auslöseempfindlichkeit der Innenraumüberwachung
entsprechend angepaßt.
Elektrische Schaltung:
J347 Steuergerät für Ultraschallsensoren
V2 Frischluftgebläse
Pin 4 Frischluftgebläse V2 (-)
Pin 14 Frischluftgebläse V2 (+)
Wird eine Standheizung nachgerüstet,
muß das Frischluftgebläse an
die Elektrik der Innenraumüberwachung
angeschlossen werden.
Dazu beachten Sie bitte die
entsprechende KD-Literatur.[/i]
Hinundwieder hat die Standheizung die DWA ausgelöst :frowning:
