Hallo liebe a3 Freunde,
Kann man die 8l audi s3 Xenon Scheinwerfer von Hella tauschen mit den 8l a3 Scheinwerfern ? (Plug and Play ).
Mein a3 ist ein 1.6 Baujahr 2001 mit halogen. Automatische leuchtweiten Regulierung und Scheinwerferreinigungsanlage werden auch nachgerüstet.
Mit freundlichen Grüßen und Danke!
Audi005
Moinsen,
Kommen die Xenon Scheinwerfer auch vom Facelift oder vom Vorfacelift?
Die Xenon Faceliftscheinwerfer passen Plug and Play an den Facelift ohne Xenon, da die Gehäuse und Stecker etc. das gleiche ist.
SWRA und Aut. LWR (entsprechenden Lichtschalter nicht vergessen!) sind Pflicht aber du erwähntest ja schon, das du dies ja nachrüstest, von daher sichere Sache.
Hier ein Paar Infos und ein Umbaubericht aus dem Forum:
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=60170
http://www.a3-freunde.de/wiki/XenonScheinwerfer
Solltest du Xenonscheinwerfer von Vorfacelift S3 anbauen wollen, dann musst du den Schlossträger etwas bearbeiten. Habe ich letztens durchgeführt. Ist aber keine große Sache, vor allem da kein tragendes Element vom Schlossträger angegriffen wird. Rest ist auch plug and play.
(Siehe meine Gallerie)
Chris
Hallo Chris,
ich danke dir für deine Hilfe und recht schnelle Antwort auf meine Fragen :).
Ich muss aber nochmal Nachhacken und explicit fragen, ob die Stecker der Stromversorgung gleich sind bzw. wenn ich es probehalber anschließe alles funktioniert ?
Daniel
Dafür nicht. Gern geschehen.
Wie gesagt: wenn du Halogen-Faceliftscheinwerfer hast, ist der Stecker und dessen Pinbelegung
der gleiche wie die Facelift- und Vorfacelift-Xenonscheinwerfer.
Hast du allerdings Vorfacelift-Halogenscheinwerfer, dann brauchst du einen Adapterkabelsatz.
Vom Baujahr deines A3 geh ich jetzt ohne Bild aber mal vom Facelift zu Faceliftumbau aus, und von daher alles Plug an Play was Scheinwerfer
und Stecker angeht.
Chris
