[8L] Orig. E-Satz AHK anschließen, wohin mit den Steckern
So heute habe ich meine abnehmbare ahk von westfalia mit original Esatz von audi. Allerdings weiß ich noch nicht so richtig ob alles richtig angeschlossen ist. Eine Anleitung für den Esatz hatte ich nämlich nicht weil er gebraucht war … Checkcontroll (FIS) habe ich nicht …
Auf den Bild rechts unten 1-adrig (rot) kommt vom blinküberwachung - dauerplus an Klemme 30 -> richtig ???
Rechts oben - checkcontroll (gebrückt) - dann die 2 stecker für die rechte Lampe
In der Mitte das Modul für die blinküberwachung
Links oben - die 2 Stecker für linke Lampe und der weiße 4 adrige ist für was ???
Hat hier keiner eine original verbaute ahk ab Werk oder ein Schaltplan von den original elektrosatz ???
Wie funktioniert das mit der PDC ?
Hi, would hast du denn Dauerplus vom Blinkerrelais angeschlossen? Danke und beste Grüße Helge
