Folgende Teile wurden verwendet:
Leitungssatz Sensoren...: Kufatec (neu)
Leitungssatz Steuergerät: Kufatec (neu)
PDC Summer (neu)........: No Name Nachbau
PDC Steuergerät............: org. Audi (gebraucht)
Sensoren (neu)...............: Linglong Dingeldong (12,-/Stck.)
Alle Leitungen verlegt, vorne an die Leitung zum Sicherungkasten angelötet (Steckplatz 5 für Einparkhilfe), dort auch an der Lenksäule die Masse angeschraubt.
Rückfahrsignal hinten vom RFS abgenommen.
Steuergerät korrekt programmiert (00103, da A3 mit Schaltung).
Jetzt das Phänomen:
Rückwärtsgang wird eingelegt, Bestätigungston (1x kurz) das alles ok ist.
Es 'funktionieren' aber nur die beiden inneren Sensoren, sprich die Messwertblöcke geben dort nur die Werte aus.
Die Äusseren bleiben 'tot'…Aber: wenn man den Finger auf die Sensoren legt - bei eingelegtem Rückwärtsgang - merkt man, wie alle schön 'fröhlich' pulsieren. D.h. sie werden angesteuert, laufen auch, geben nur keinen Wert zurück.
Ab und zu funktioniert mal der rechts aussen, bzw. der links aussen.
Durchgetauscht habe ich sie noch nicht, da man an die beiden inneren nicht so gut ran kommt und mir im Moment die Zeit fehlt.
Es kommt keine Fehlermeldung (1x kurz piepsen und dann 3 Sek. Dauerton) vom Steuerät…wenn man aber einen der äusseren Sensoren vom Kabelbaum lösst, gibt das Steuergerät dann den Fehler aus.
Das scheint dann zu funktionieren…
Mein Verdacht:
- Entweder sind die billig Nachbau Sensoren schrott (geben keine Rückmeldung ans Steuergerät)
- oder kann es sein, dass was mit der Spannungsversorgung des Steuergerätes nicht stimmt (keine korrekte Masse etc.)?
- auch möglich: Steuergerät fehlerhaft?
Bitte keine Diskussion über die Linglong Dingeldong Sensoren…es war mir den Versuch wert.
