lasse mein AGU auf 195PS Chippen… welche maßnahmen kann ich zur Optimierung noch ergreifen? AGA ab Turbo kommt momentan nicht in Frage, aber wäre es sinnvoll eine CarbonAirbox oder ein Splitter Pop Off zu verbauen? Bis jetzt ist noch alles original am Motor.
habe zur Zeit mein Auto mit abgeklemmter Batterie stehen… muss ich die Drosselklappe neu anlernen?
Warum fragst du nicht deinen Chipper. Der sollte dir zwecks sinnvolles Zubehör helfen.
Eine 3" Downpipe mit 200 Zeller Kat wäre gut für den Turbo. ( Markt)
stimmt, ausser das ein 200 zeller unsinnig ist und ein hochwertiger 100er 50% mehr durchlass bietet, was bei anständiger beschichtung der zellen locker für euro 3 z.T. auch für euro 4 reicht.
Das Splitter Ventil kannst du dir sparen, bringt leistungstechnisch nämlich 0,00 gar nix. Mit der Airbox verändert sich nur das Ansauggeräusch, einen spürbaren Leistungsunterschied wirst du damit aber nicht erreichen.
Am Besten ist ne AGA ab Turbo mit 100/200 Zeller Kat.
Zumindest wäre eine AGA ab Kat angebracht wenn du übers chippen nachdenkst.
ne AGA kommt finanziell momentan nicht in Frage…
habe schon ein n75J verbaut… sollte ich das Schubumluftventil vom RS6 noch nehmen? will ja auch ein bisschen mehr Sound, deswegen dachte ich an die CarbonAirbox.
Wenn der nur gechippt wurde auf 195PS ist eine 3" Downpipe nicht notwendig. Serienhosenrohr und Kat von Audi reicht da vollkommen aus. Größerer LLK ist auch nicht nötig, wie auch 100Zeller oder 200Zeller.
Eine schöne Aga wurde ich noch verbauen und das wars.
Gruss Tobi
und so kleinigkeiten gibt es nicht mehr? anderen Benzindruckregler? Ansaugung optimieren?
habe mir nun noch das rs6 popOff geholt, da mein altes wohl etwas ausgelutscht war
