Leicht warm fahren oder laufen lassen dann die ablaßschraube auf und warten bis er "ausgeblutet hat" in der zwischen zeit den Filter raus und nen neuen reinschrauben, dann die ablassschraube mit ner neuen dichtung wieder rein drehen und das neue öl einfüllen ab 4 liter immer wieder zwischendurch messen bis der ölpeilstab in ordnung sagt. FERTIG
Kann ich auch bestätigen. Neue Ölablassschraube… der beim AH hat mir sofort eine mitgegeben als ich gesagt hab ich möchte ein Ölfilter… die Dichtung bekommt man nicht runter weil der innendurchmesser irgendwie größer ist als der Durchmesser vom Gewinde aber es kann auch sein dass die raufgedreht wird… keine Ahnung.
Ist das richtig dass die Schraube mit 20 nm angezogen wird?
man braucht neurdijngs ne neue schraube, weil bei den ölfiltern keine dichtungen mehr beiligene. diese gibts nur noch mit schraube. und somit verdient wieder die industrie.
Das glaube ich nicht das das daran liegt ich bekomme immer eine neue dichtung dazu.
Es stimmt schon was tuner schreibt, die alte Dichtung geht nicht über das Gewinde der alten Schraube.
Jedoch war ich immer der Meinung das die Dichtung nicht gewechselt wird (da sie ja nicht runter ging) somit hab ich immer wieder die Schraube mit der "alten dichtung" hineingeschraubt bis jetzt auch immer dicht gewesen.
Wieder was gelernt, beim nächsten wechsel kommt ne neue:thumbsup:
Schreib das jetzt nur für Leute die diesen Thread vielleicht im Nachhinein als Anleitung gebrauche o.Ä… Sehr wichtig ist das man die Ablassschraube nach vollzogenem Ölwechsel nicht zu fest anzieht, da sonst das Gewinde der Ölwanne kaputt geht. Hat man ja schon oft genug gelese hier, dieses Problem.
Alte Dichtung kann man einfach mit nem Seitenschneider o.Ä. runtermachen, und einzelne Dichtungen gibts im Fachhandel immer…
@raw n baze darüber lässt sich streiten ne ^^ ich hab die Schraube für 1,30 gekauft und im Fachhandel gibts bestimmt einzelne Kuperdichtungen aber ich glaub ob man jetz 0,50 oder 1,30 ausgibt tut normalerweise keinem weh, weil man die Schraube sowieso irgendwann auswechseln muss wegen dem Gewinde…
Ist sowieso jedem selber überlassen. Wollts nur mal loswerden
