Hallo Jungs,
ich bräuchte da mal Hilfe bzw. eine Idee.
Ich bin zurzeit dabei mein Motor bisschen standhaft umzubauen und gleichzeitig sollen paar Pferdchen mehr rausspringen.
Habe nun den TT360 Turbo in Verbindung mit dem Pro4 Manifold.
Nun passt die Ölzulaufleitung zum Turbo nicht mehr.
Ich suche nun nach einer flexiblen Leitung.
Hat da jemand Erfahrungen oder Bezugsquellen ?
müsste eigentlich bei jedem Hydraulikfachmann zu geben sein, die stellen dir Individuell auf Anfrage Leitungen her.
p.s bin gespannt wie lange der Krümmer bei dir hält
Habe jetzt mal bei TIJ angefragt, da habe ich auch den Turbo her.
Warum sollte der Krümmer nicht halten ?
Qualität sieht ganz gut aus und der TTE360 ist auf dessen Basis getestet worden.
Habe keine Lust irgendwas auszumessen wegen der Leitung sondern möchte einfach jemand der die originale kennt und mir auf dieser Basis eine 20cm längere Leitung baut.
Hab leider immernoch niemand gefunden, der mir so ne Leitung herstellt.
TIJ hat gemeint das Auto muss vor Ort sein, warum auch immer…
Jemand noch irgendwelche Adressen ?
Dafür gibt es auch nicht wirklich eine Begründung.
Wo steht die denn an?
Die Originale Leitung passt nicht mehr weil sie Am Kopf ansteht. AEB Kopf ist auch verbaut worden.
Der Halter der originalen Leitung passt dadurch auch nicht mehr.
Deshalb wäre eine Flexible Leitung einfach was schönes.
ohne witz, nimm ne DASH Leitung. Damit biste am besten bedient und musst nicht irgendwo hin um was anpassen zu lassen.
Am Ölfiltergheäuse gibt es nen Adapter metrisch auf DASH. Denn einfach ne Leitung bestellen. Und oben in der Rumpfgruppe dann ein Holauge rein.
Das Gewinde im Turbo für den Ölzulauf ist übrigens M12x1,5 und ist 11mm tief
Der Ölvorlauf am Filter ist (unter Vorbehalt) auch M12x1,4
Wo bekomme ich da am besten was her ?
Beim turbo Zentrum zum Beispiel
@BW-Boosted
Danke dir nochmal für deine Hilfe !
Ich habe mir jetzt mal was in den Warenkorb zusammengestellt,
jetzt weiss ich nur noch nicht wie ich das Ringauge anschließen soll ?
Da fehlt mir doch jetzt noch irgendwas das ich den Schlauch am Ringauge festmachen kann.
Kannst du mir da evtl. nochmal kurz behilflich sein bitte ?
Grüße
