mein kleiner verliert ein wenig Öl. Und so wie es ausschaut, kommt das aus einem Teil unter der Sekundärluftpumpe. Denke es wird nur die Dichtung sein. Hat da jemand eine Ahnung, ob ich da richtig liege und was für eine Dichtung da rein kommt?? Oder was das genau für ein Teil ist??
Anbei nochmal 2 Fotos, ich hoffe sie sind aussagekräftig.
Abend Janine
Habe heute dieses Ventil bei mir getauscht aber aus einem anderen grund.
Dieses Ventil dient nur dazu, dass wenn der motor kalt ist und die Sekundärpumpe anleuft, es per unterdruck geöffnet wird und somit die frischluft von der Sekundärpumpe direkt in den Abgastrackt eingeführt wird damit der Kat schneller auf Betriebstemperatur kommt und das ganze Abgasregeelsystem schneller arbeitet.
Dein ölverlust kann ich mir momentan mit der Information von dir nur so erklären, dass dein Turbo höchstwahrscheinlich nicht mehr ganz dicht ist und das Öl dahin drückt. Müsstest aber dann auch einen hohen Ölverbrauch haben. Aber wie gesagt nur eine These. Wenn nicht schau nochmal ob deine Ventildeckeldichtung in diesem Bereich dicht ist oder nicht anonsten sauber machen und beobachten
mfg audi_matze
