[8L] Ölverlust und Turbo jault
Hallo ich habe folgendes Problem. Mein 1.8t auq verliert iwo im bereich vom Lader Öl. Und wenn ich losfahre jault er ungefähr 1-2 Minuten. Wenn er dann eun bisschen warm wurde ist es wieder weg. Kann es vielleicht nur ieine Dichtung sein die getauscht werden muss oder ist der Turbolader sicher hinüber? Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Das Jaulen wird von der Sekundärluftpumpe kommen,wenn du eine hast.
Die läuft beim Kaltstart ca. 1-2min.
Einbauort vorne unten.
