guten Abend, habe wie im Titel erwähnt, Oelverlust hinten (ca. Ende Fahrertüre unten) nach Wechsel von Haldexkupplung durch Fachbetrieb. Nun hat man die Steuerung der Haldexkupplung ersetzt, brachte keinen Erfolg. Das Auto wurde stets in Audi-Betrieb gewartet, kein Gebastel, ich vermute einen Montagefehler der Haldexkupplung. Meiner ist ein S3 mit 1. Inverkerssetzung im Juli 2002. Bin dankbar für jeden Tipp!
Ist nicht schlimm, nur zuviel Öl drin, das es jetzt aus dem Überlauf rausdrückt. Am Unterboden hinter der Fahrertuer ist ein Gummistopfen. Da läuft die Suppe ueber einen Hohlraum dann nach ner Weile raus. Kaputt gehen Kann da nix, keine Angst …
danke für die Antwort. Wie kann da zuviel eingefüllt werden? Das wird doch sicher durch Audi vorgeschrieben. Ich werd heute mit der Garage Kontakt aufnehmen
In der Kartusche mit dem Haldexöl ist immer ein bisschen mehr drin als reingeht
danke für den Hinweis. Mein Audi ist nun in der Werkstatt. Bin gespannt, was da rauskommt!
