[8L] Ölverlust 1,8 Turbo an einer Leitung (mit Bild)
Habe heute festegestellt das mein Motor 1,8 Turbo AGU!!!
An der rechten Seite an der auf dem Bild sehenden Leiung (Rot Markiert) Ölt!
Jetzt meine Frage, ist dass auch wirklich eine Ölleitung an diesem Y-Stück?
Kann ich dass so ohne weiteres wegmachen und neu abdichten?
Oder kommt da dann Luft oder sowas in den Ölkreislauf?
Gruß Marcel
das is keine Ölleitung sondern die Wasserzulauleitung um den Lader zu Kühlen! die kannst du ab machen aber da kommt denn den Kühlwasser raus gelaufen!
aber wieso ist es an der leitung dann ölig?
das kann ich dir nicht sagen! auf alle fälle is es ne Wasserleitung zum Lader! ich bin gerade bei auf GT30 um zu bauen und daher weiß ich es ganz ganz genau :wink:
Okay danke dir!
bau es einfach auseinander denn wirst es sehen allerdings musst dir im klaren sein das du denn kühlwasser nachfüllen musst… oder aber in deinem kühlwasser is öl drin kann auch mal vorkommen aber denn eigentlich nicht soviel…
also es ist zu 100% ne Wasserleitung. Meine war da auch kaputt, Tipp kauf dir den schlauch als Meterware weil bei Audi gibt es das Stück nur komplett mit Y-Stück.
Warum da Öl mit drin ist kein Plan
Ich schaue mir das morgen normal genau an und putze das öl mal ab und lass ihn dann laufen!!!
wie gesagt ich hab im sommer den schlauch auch getauscht da es bei mir auch undicht war.
