mein a3 1.8T verbraucht letzte Zeit etwas Öl.
Habe jetzt gemessen, nach etwa 2000km musste ich 1.5l öl nachkippen. Muss dazu sagen das die Maschine jetzt über 250000 km gelaufen ist.
Kann das am Turbo oder Ventilschaftdichtungen liegen? Oder sind die Kolbenringe schon fertig?
ich sag mal wenn du ihn kalt tritts,wird es kein wunder sein das da irgendwas schnell verschleißt…machmal den kompressionstest,dann kann man weiter sehen.bei viel kurzstrecke säuft ein motor viel öl,weil sich kolben und ringe nicht ausdehnen können und somit nicht abdichten.
Hi. Nein im stand raucht er nicht. Als ich den neuen Forge Ansaugschlauch eingebaut habe habe ich an der welle vom Turbo gezogen, absolut kein Wellenspiel. Ich denke der Turbo wurde mal getauscht.
