[8L] Öltemperaturfühler A3 1.8T für Swoosh-anzeige
Hab bei mir jetzt Ladedruckanzeige und Öltemperaturanzeige von Swoosh an der A-Säule verbaut.
Leider hat mein Audi keinen Öltemperaturfühler ( was sogar mein 2er Golf schon hatte) und deswegen hab ich mal vorübergehend einen vom VR6 reingemacht. Nur leider stimmt die Temperatur dann net weil dies Öl schneller warm wird laut anzeige als des wasser und dann konstant 120 oder drüber hat.
Welchen Öltemperaturfühler könnt ihr mir empfehlen ? Vielleicht hat sogar schon jemand eine Teilenummer für mich.
Danke…
Hmm hat sowas von euch denn noch gar niemand gemacht ??
KANN JA GAR NET SEIN :wink:
bei meiner öltemp anzeige war ein fühler dabei den ich in den anstelle des blindstopfens am ölfilter reingedreht hab
edit: anzeige is ne raid
+ Dieser Beitrag wurde von tobi-turbo am 23.03.2007 bearbeitet
Kann es nicht so sein dass der Fühler nicht korrekt funktioniert mit der Swoosh Anzeige? Temperatur ist Temperatur, nur das Signal vom Geber kann anders sein bei verschiedenen Marken. Der Geber ist ein variabeler Widerstand der sich bei höherer Temperatur weiter öffnet. Ich kann mir vorstellen dass der Widerstand und die durchgegebene Spannung Markenunterschiedlich ist.
Z.B. benutze immer VDO Geber bei VDO Anzeigen.
Gruss
Sebastian
