esdrei
2. August 2014 um 19:32
Hallo Leute,
vielleicht kann mir hier ja einer helfen.
Habe in meinem S3 eine nachgerüstete Öltemperaturanzeige (war schon eingebaut)
Wenn ich nur die Zündung an habe zeigt er mir die Öltemperatur an,
wenn der Motor läuft springt der Zeiger hin und her und macht was er will.
Habe mal geschaut wo der angeschlossen ist, es ist wohl ein Sensor am Ölfilter verbaut.
Vielleicht kann mir jemand sagen wonach man suchen könnte oder vielleicht schon jemand das Problem gehabt?
Vielen Dank schonmal
Gruß David
Abmontieren und Ruhe haben…
esdrei
4. August 2014 um 19:10
4
Danke für den Tipp sehr hilfreich
Sonst noch jemand ein Tipp?
eXxXe
4. August 2014 um 19:58
5
Kabelbruch, Sensor defekt, Stecker lose, Anzeige defekt.
Mal überall dran wackeln und beobachten obs wo besser oder schlechter wird.
esdrei
4. August 2014 um 20:30
6
Ok das hört sich schon mal gut an. Danke
Hatte vielleicht gedacht, wenn es falsch angeschlossen ist, könnte dies das Schwanken verursachen.
Wenn also der Sensor funktioniert und alles richtig angeschlossen ist, muss es also gehen?
DuBone
4. August 2014 um 21:08
7
Masseproblem?
such mal ne andere
Interessant ist ja, dass der Zeiger bzw. die Öltemp-Anzeige bei Zündung an normal läuft und erst mit Spinnen anfängt, sobald der Motor / Lichtmaschine läuft…
Könnt also auch die Spannung sein?
Frag doch mal beim Hersteller der Anzeige an, ob die da was wissen bezüglich dem Spinnen oder wies reagiert, sollte doch etwas zu viel Spannung ankommen…
Hast du n Multimeter zum Bordspannung messen?
esdrei
4. August 2014 um 22:02
9
Jo Multimeter ist vorhanden.
Werde mal messen wieviel Spannung ankommt.
Das mit dem Massepunkt werde ich auch mal prüfen.
Danke für die Tipps
