[8L] Öltemperatur
gerade neu angechafft und schon die ersten Probleme.
In der Klimaanlage meines FL S3 kann ich ja per CODE51 die Öltemperatur anzeigen lassen.
Diese geht jedoch nicht höher als 75 Grad. Auch nicht, wenn ich unter Vollast mal unterwegs bin.
Ich tippe hier auf den Öltemperatursensor an der Ölwanne.
Würdet Ihr meine Meinung teilen oder sollte ich den Fehler woanders suchen?
Original ist kein Öltemperaturgeber verbaut. Daher wird dir auch nicht die Öltemperatur angezeigt.
Das ist die Motortemp, welche aber auch nicht wirklich korrekt ist.
Für´s Kühlmittel sollte es 49.1 sein.
Sicher, dass beim S3 8L2 BAM kein Öltemp Sensor verbaut wurde?
Ist der beim TT 8N Serie und beim S3 nicht?
Kühlmitteltemp passt.
Ja das stimmt was xGx sagt, es ist kein Öltemperatursensor verbaut!
Ok…Danke.
Also Öltemp Sensor und FIS Control nachrüsten um sicher zu gehen, dass der Motor warm ist.
Hmm, ich hab in meinem FL im KI (STG 17) eine Öltemperatur, welche ich in kürze via RaceDiagnostics ausgebe.
Wagen ist ab Werk auf LongLife, dafür wird ein TOG-Sensor (Ölstand und Öltemperatur) benötigt und der ist verbaut.
Ist definitiv verbaut. und kann man auch übers MSG abgreifen.
Motor-STG direkt wär mir neu, aber im KI gibt´s in einer AZG irgendeines MWBs die Öltemperatur.
N Kollege von mir greift das per obd (wlan) ab und kann dann via app aufs MSG zugreifen und sich auch Öl-temp anzeigen lassen.
Korrekt ist die trotzdem nicht, kann das auch per obd auslesen aufs handy oder mit vcds aufm laptop, wenn ich dann aber den wert des zusätzlich verbauten öltemperaturfühlers ankuke liegen da mal locker 10 grad dazwischen!
Ok das kann gut sein ^^ ist mir auch neu das man die werte übers ki angreift, es geht aber 😁
