[8L] Ölstand oder Druck?
Moin,
Habe seit gestern das Problem das ich einen Fehler ins Fis bekomme sobald der Motor auf Temperatur ist und er im standgas läuft. Sobald er einen kleinen Gasstoß bekommt ist der Fehler weg und kommt im Standgas wieder…
Anbei ein paar Bilder.
Ölstand ist auch okay und es kommt nur im Standgas…
Tippe mal auf Druck, da bei mehr Umdrehungen auch die Pumpe mehr fördert.
Was heisst, Ölstand ok? Gerade so über Minmum?
Nein in der Mitte vom Peilstab.
Nur verwirrt dieses Symbol mit der Widersprüchlichen Beschreibung sehr…
Gestern trat der Fehler nicht mehr auf.
Werde aber wahrscheinlich die Ölpumpe sowie Wanne durch beurteile ersetzen… mal sehen wie sich das entwickelt.
Schöne Ostern🎉
Bevor du dir soviel mühe machst, lass doch den Öldruck messen. Geht schnell mit einer Uhr. Vielleicht ist der Sensor nur hin.
Ich schätze die Wanne werde ich eh Tauschen da er dort raus ölt, aber ja den Druck werde ich mal messen lassen. Ich schätze das sich jetzt nach dem Wechsel & der Spülung dreckpartikel vor den Ölpumpen Filter gesetzt haben und das Öl bei Standgas nicht mehr hindurch kommt… mal schauen was die Messung ergibt aber ich denke es wird auf einen Wechsel hinaus laufen.
