Hallo zusammen,
mein Ölsensor wurde im Februar 2018 getauscht, weil der alte Sensor anscheinend defekt war (Ölsensor hat dauerhaft geleuchtet). Das Ölsieb war lt. Mechaniker nicht verdreckt. Nachdem ich den Sensor habe tauschen lassen war bis ca. August 2018 ruhe. Seit August kommt leider sporadisch immer mal wieder die Fehlermeldung "Ölsensor" und erlischt nach ca. 5 wieder. Merkwürdig ist, dass die Fehlermeldung selbst bei abgestelltem Motor aufleuchtet, aber auch wieder aus geht. Das aufleuchten der Fehlermeldung befolgt meiner Meinung auch keine logische Konsequenz. Mal leuchtet es nach 3 Minuten. Mal nach 10 Minuten. Im kalten sowie im warmen Zustand. Dann leuchtet es manchmal kurz nach Start des Motors (5-10 Sek. danach). Auch erlischt die Fehlermeldung immer in anderen Zeitabständen.
Mein Mechaniker wird den Ölsensor reklamieren und einen neuen einbauen. Auch wird die Ölwanne wahrscheinlich nächste Woche getauscht, weil anscheinend das Gewinde für die Ölablassschraube verschließen ist.
Weiß jemand vielleicht was es, neben des defekten Ölsensors und eines verdreckten Ölsiebs sein kann?
PS: Mein KFZ: Audi A3 8L 1.6 Bj: 2001 nach Facelift
Lieben Dank
Edit: Ich habe mal ein Foto angehangen. Der Motor war zu diesem Zeitpunkt aus.
