Moin
Und zwar habe ich bei meinem a3 am Wochenende Öl Wechsel gemacht und musste feststellen das in der alten ablassschraube ein bisschen Gewinde der ölwanne mit drin ist… beim festschrauben der neuen schraube hatte ich keine Probleme trotzalldem leckt er nun minimal mit öl…
Gibt es da ne Paste oder etwas anderes was man auf die schraube machen könnte ? Oder Gewinde neu schneiden ? Oder vielleicht den unteren Teil der ölwanne auswechseln ?
Bei leicht undichten Ölablassschrauben kann ich hohle Kupferdichtringe empfehlen. Diese passen sich besser dem Untergrund an. Muss ich bei meiner Nachbau-Ölwanne benutzen, da das Gewinde anscheinend leicht schief geschnitten ist.
Wenn das Gewinde aber schon gelitten hat, besteht immer das Risiko, dass die Schraube beim Fahren mal die Fliege macht.
Ich würde einen Helicoil o.Ä einsetzen (lassen).
