Da hier im Forum über das Thema Zusatzölkühler recht wenig zu finden ist will ich meine Erfahrungen hier mal einbringen.
Ich habe mir einen 16 Reiher x 330mm Ölkühler von Racimex über VAG- Parts.de bestellt mit dem dazugehörigem Adapter incl. Thermometer. Als Schläuche wählte ich die Stahlflex Variante. Nach ein paar Tagen habe ich dann alles zur Werkstatt meines Vertrauens gebracht da eh ein Ölwechsel anstand.
Beim Blick von oben viel mir auf das der Platz zwischen Ölfilter und Kühler sehr knapp war daher beschloss ich mir einen kürzeren Ölfilter zu besorgen.
Dieser war im nachhinein nicht nötig da von untern gesehen noch Platz war.
Zum einbau kann ich sagen, dass die Stahlflexschläuche gekürzt wurde und mit Winkelanschlüsse versehen worden sind die dann an den Adapter geschraubt worden sind.
Wenn die Schläuche so lange geblieben wären hätte man sie in einer Schlaufe im Motorraum verlegen müssen was etwas doof ausgesehen hätte.
Leider wurde der Kühlerschlauch beim verbau der Olkühlerleitungen etwas zu weit Richtung Kühlerventilator gedrückt so dass ich nach 40km ohne Kühlwasser dastand, Werkstatt angerufen, abschleppen lassen und Schlauch ausgebaut und neuen bestellt, am nächsten Tag und den alten als Schutz abgeschnitten und geschlitzt und um den neuen Schlauch herum gelegt und mit Klebeband umwickelt. Den neuen Schlauch eingebaut und so montiert dass er ca. 1cm Abstand zum Lüfterrad hat. In dieser Pos den Kühlerschlauch mit Kabelbinder fixiert dass er sich nicht mehr nach vorne bewegen kann. Bisher keine Probleme.
Die Öltemp. liegt bei mir aktuell bei max.100° bei normaler Fahrt also recht normal und auf der Autobahn bei ca. 85-90° bisher bin ich mit der Funktionsweise sehr zufrieden. Die Temp. nehme ich an einem sep. Temperaturfühler. oberhalb des Serienölkühlers ab. (Bild in der Galerie ist nicht von mir) Die Temp. vom Öl ist also die die nach dem Filtern wieder in den Motor läuft. Vor dem Ölkühlereinbau lag sie auf der Autobahn bei gut 100-110° und bei Vollgasfahrten im Sommer bei 120° dabei erhöhte sich auch die Temp.vom Kühlwasser (Zeiger ging über die 90° hinweg)
Ich gehe mal davon aus dass es sich in Zukunft auch im Sommer bei 100° einpendeln wird.
Bilder vom fertigen Einbau sind in der Galerie
