[8L] Ölkontrolleuchte und Reservekontrolleuchte blinken!?
Hallo Leute,
ich habe da follgendes Problem, und zwar flackern zwischen durch die Öl- und die Reservekontrolleuchten auf beide gleichzeitig dachte da erst an einen Wackelkontakt aber als es dann so gar im stand pasiiert ist dachte ich, dass es was anderes sein muss! Hatte hier jemand dieses Problem schon einmal oder hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Gruss Christian
hat den niemand eine ide was das sein könnte?
hilfe!
Vielleicht mal dein Zündschloss checken, beweg mal den schlüssel und schau ob etwas passiert
