[8L] Ölfilteradapter
Hallo Gemeinde ,
ich habe im Forum über verschiedene Ölfilteradapter Hersteller zwecks Zusatzinstrumente gelesen. Welche Erfahrungen mit welchen Marken habt ihr denn gemacht ?
Die Größe UNF3/4 - 16 sollte ja die richtige sein oder liege ich damit falsch?
Welche die ich jetzt gefunden habe sind diese:
http://www.ebay.de/itm/Olfilter-Adapter-D1-Spec-Audi-z-B-80-90-100-A2-A3-A4-A6-TT-uvm-/110825156434?pt=DE_Autoteile&hash=item19cdb1af52
http://www.ebay.de/itm/raid-hp-Olfilter-Adapter-Flansch-M18-M20-3-4-16UNF-Oldruck-Oltemperatur-/320847747027?pt=DE_Autoteile&hash=item4ab40417d3
http://www.ebay.de/itm/Olfilter-Adapter-Oldruck-Oltemperatur-Instrumente-Neu-/200640852440?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2eb72071d8
LG Fissle
ich habe mir den ersten gekauft und wollte ihn die woche verbauen. wenn er drin ist, kann ich dir genaues sagen
Hi!
Ich hab den D1 Spec Adapter verbaut. Es hat alles gepasst und hält bis jetzt auch dicht :wink:
Zu den anderen kann ich nichts sagen.
Die von dir angegebene Größe sollte stimmen.
Ich denke mal ich werde mir auch den D1 Spec bestellen weil der nicht dem Eloxal-Verfahren zum Opfer gefallen ist. :smiley:
So wie man das liest ,soll wohl dieses verfahren Undichtigkeit verursachen.
LG
ich brauche also solch einen Adapter, um folgenden Sensor anschließen zu können???
http://www.merx-tuning.de/Prosport-Zusatzinstrumente--Prosport-Anzeigeinstrument/Prospor-Premium-Series--Stepper-Motor-12/Amber-Red--White-13/-4-11-86-141.html
ja genau so einer ist das , vorallem drauf achten das die anzeige diesen anschluss hat 1/8, 27 NPT weil nur dann passen sie in die ölfilteradapter :slight_smile:
ok. was mir jetzt noch aufgefallen ist:
da steht, das der Adapter zw. Ölfilter und Motorblock kommt.
Bei unseren A3's ist doch aber der Ölfilter direkt am Wärmetauscher angeschlossen. Kommt dann der Adapter zw. Ölfilter und Wärmetauscher??
ich werde mir diesen Monat auch wohl den D1 Spec Adapter holen, möchte nur erst den Doppel Din umbau fertig stellen^^ ganz in Ruhe^^
Laut AudiFoH ist bei Schlüsselnr. 0588 / 641 ----3/4 16 Unf
werde wohl auf die Instrumente von Raidhp zurückgreifen.
weiß nur noch nicht ob ich nen 3er halter nehme oder 2x 2er
@A3-Fr3ak
So sollte das ungefähr aussehen :biggrin:
Top. Was ein Bild alles für Fragen beantworten kann :slight_smile:
ich danke dir.
wie bekommt man die geber soweit in das konische gewinde rein?
bei mir passt der öltemp 3 windungen und der öldruck 5 windungen rein, dann ist schicht.
Ich hab mit nem passenden Schlüssel etwas nachgeholfen.
etwas ist gut, bei mir sind sie auch bombenfest mit ringschlüssel angezogen.allerdings hätte ich angst das gehäuse zu sprengen oder das gewinde rauszureissen. habe sie mit loctite eingeklebt, hoffe das sie dicht sind
naja dann bin ich mal über eure Erfahrungen gespannt , wie dicht das alles ist :slight_smile:
Eine Frage habe ich noch , welches Loctite habt ihr da genommen , Loctite 401,406,243 ect.?
LG
Ich habe am Sonntag auch den Adapter von Raid verbaut. Passte ohne Probs rein.
Öldruck und Öltemp. sind da dran. Alles dicht, alles luppt. Ohne große probleme geklabt.
Mfg Sascha
ich habe blaues genommen, nummer müsste ich morgen auf arbeit nachgucken
Mal etwas Themen Off-Topic, aber wo verbaut ihr dann die Anzeigeinstrumente? Werden die irgendwo eingelassen oder plump irgendwo obendrauf geschraubt? Foto wäre cool :wink:
Also entweder A-Saule, da aber ggf. Probs wegen Airbag etc. Mitterkonsole oben oder unten, und was einen noch so einfällt.
Ah okay, war jetzt einfach mal rein interessehalber, danke :slight_smile:
bei mir stecken sie in den lüftungsdüsen mittig.
beim alten amaturenbrett waren es welche vom audi 80 im mitteltunnel
