Wollte jetzt mal den Ölwechsel angehen, dachte mir dass kann ja net lang dauern, doch schon am Ölfilter bin ich gescheitert? Gibts da einen Trick den nach dem Abschrauben da rauszubekommen, ohne alle möglichen Leitungen und Schläuche zu demontieren?
Lg Kai
Hi also ich habe bei mir immer die untere Motorraumabdeckung abgeschraubt,
dann kannst ihn ganz leicht nach unten weg nehmen.
Ich hab so ne Kette für den Filter - damit komm ich von unten ganz gut dran, ohne irgendwas abzubauen.
Aber da ist noch ein dickes Ladedruckrohr im Weg nach unten…
Deshalb die Kette mit einer langen Ratsche benutzen, dann isses ned im Weg
Mein Problem ist nicht das Lösen des Filters sondern dass entfernen des alten Filters aus dem Motorraum und das einsetzen des neuen?
P.S. Habe den 209PS S3…
Gruß Kai
warum ist das ein problem???
wie schon geschrieben von untern… Motorschutz von untern wegnehem und los…
Ja da wäre dann ein Ladedruckrohr im Weg… oder ich stell mich einfach doof an…
Gruß Kai
du stellst dich einfach doof an…
