[8L] Ölfilter geht nicht ab!
hey, mein beschissener ölfilter geht nicht ab!
habe schon alles versucht, sogar schon alles weggeschnitten damit ich an den oberen rand komme!
jetzt hängt da nur noch die obere platte ( wo das gewinde dran ist) vom filter ab stutzen fest!
weiss echt nicht mehr weiter! habe überlegt mit nem dremel die kante vom filter einzuschneiden und dann runter zu biegen, meint ihr das könnte klappen?
habt ihr noch andere tipps??
loch bohren und dann ne stange rein und drehen dann geht auf jeden fall ab!
WAS hast Du weggeschnitten?? Den unteren Teil vom Ölfilter??
jou, alles!
mit der stange ging da garnix! is die GANZE aussenhülle weggerissen!
wer hat letzten ölwechsel gemacht? festgezogen und dichtung nicht eingeölt vermute ich…
ich hab den gemacht!eingeölt hab ich die, aber fest hängt der scheiss trotzdem-.-
was machen?? wie wärs mit ölfilterschlüssel? zB so einen mit Kette? ging immer auf :wink:
bau halt den ganzen ölkühler aus und schau ob du es irgendwie rausbekommst!!!(das ist das ding wo der filter reingeschraubt wird falls du kein plan hast)
greez
ölfilterschlüssel in nen guter witz… bin extra noch mal los geeiert um mir son ding zu kaufen und damit hat es erst recht nicht funktioniert:upset:
hab sowas noch nie erlebt, dass das scheissteil so fest sitzt!
muss ich mal gucken wie ich das mache…wahscheinlich die ganze adapterplatte vom zusatzölkühler abschrauben, oder mit nem dremel die kante einschneiden:hmm:
Am besten ist, wenn du nen Kumpel hast der Bodybuilding macht, der dreht dir den ab;)
lol… man merkt halt doch das man im A3 Forum ist :slight_smile: richtig rum drehen tust du aber schon?
Mit Hammer und Meißel so lange bearbeiten bis was geht. Oder vorsichtig bis zum Gewinde Schneiden/Feilen!
mein tipp währe schlepp die kiste in eine werkstatt bevor du da noch was richtig teures am motor weg meißelts/feilts
Am besten machste mal Bilder dann kann man sich ein besseres Bild des ganzen machen.
Meiner Erfahrung nach is am besten zur Ölfilter Demontage ein Kette mit 1/2 Zoll Nuss dran. Diese wird um den ölfilter gelegt und dann setzt man mit der Ratsche als Hebel an und Rückzuck hat man den Filter los.
Einen Filter hab ich schon mal mit ner Rohrzange abbauen müssen, da hatte eine Werkstatt es auch übertrieben beim anziehen des Filters.
is ja kein filter mehr daa:-D mache das morgen mit nem dremel, aber trotzdem danke;)
Filterreste mit Kautschuk anschmieren, trocknen lassen, der Marder frisst das dann schon weg. :essen:
bin selber bodybuilder…
man man ey, in dem forum gibts auch echt nen paar vollspacken ehrlich…
hoffe das ihr auch mal nen problem habt und nur beschissene antworten krigt ihr vögel…
danke an die, die es hier noch ernst meien!
Hi …
wenn du echt schon das gehäuse weggesägt hast, bleibt nur noch losmeißeln
aber ich kann mir grad nicht so richtig vorstellen was jetzt noch vom ölfilter da ist und was nicht
war in meinen augen ein großer fehler das gehäuse zu zerpflücken … so hat man gar nix mehr wo man angreifen kann
das ist besagte kette :
http://cgi.ebay.de/Olfilter-Kette-Kettenschlussel-Panzer-Olfilterschlussel-/390064442592?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item5ad1a70ce0
das ding ist echt der hammer … was damit nicht losgeht, geht nie wieder ab ^^
hast du noch genung "fleisch" um das ding irgendwie anzusetzen ?
Grüße
Evtl. mit einer Spitzzange rein (links und rechts vom Gewinde) und mit einer Zange die als Hebel dient dann rausdrehen, falls wie ich vermute nur ein Blechteller da ist. Kann es mir ohne Bild nur schwer vorstellen wie es bei Dir aktuell aussieht.
@black-polo hab das ja nicht freiwillig weggerissen… ist total auseinander gefetzt beim drehen mit nem filterschlüssel:(
von dem teil ist jetzt nur noch die obere platte übrig, wo der filter mit an den stutzen geschraubt wird.
schneide morgen die kante an 2 stellen ein und kloppe das stück zwischen den schitten runter, damit ich da dann mit nem hammer vorsichtig gegenhauen kann und die platte gedreht kriege.
aber danke für die mühe!
das nächste mal fahr ich die gurke zur werkstadt und lass den ölwechsel machen:biggrin: sonst war das immer ne arbeit von 10min nur dieses mal von 2 tagen:upset::upset::upset:
