[8L] Öldruckanzeige geht nicht aus
Hab einen 1.9TDI 110ps
öldruck geht im fis an bzw ist an und geht nicht aus. Wenn es so um die 30 grad hat geht sie zwischendurch aus und wieder an. Ist seit paar wochen so. Motor läuft einwandfrei. An was könnte es liegen??
wird wohl der geber einen weg haben, sonst wärst mit fehlendem öldrück nicht weit gekommen =)
dann ob in die werkstatt und Druck prüfen lassen evtl. Pumpe def. oder die Schwallbleche mit Schlamm dicht dann droht Motor und Turbo Schaden
werkstatt war ich schon pumpe ist in ordnung und filter usw sind alle neu. wie heißen die geberß??
haben die den druck gemessen ?
ya alles optimal
öldruckschalter meines erachtens.
