[8L] Öldruck-Geber nachträglich einbauen
Hi!
Ich will von Raid-HP ein Öldruckinstrument einbauen.
Nun gibts da ja den Geber mit nem Gewinde.
Von Raid-HP gibts auch einen "Messadapter", aber der ist wohl nur für solche Autos, bei denen der Komplette Filter, also nicht nur der Einsatz, gewechselt wird.
Was ja bei meinem A3 nicht so ist.
Ich stelle mir also die Frage, ob ich den Geber nicht an einer anderen Stelle einbauen kann.
Denke da zB an die Ölleitung zum Turbolader.
Ist auf der Leitung aber überhaupt Druck, oder ist das die Rückleitung? Das ist meine Eigentliche Frage…
Gäbe es sonst noch ne günstige Stelle, in die man ein Gewinde schneiden könnte und die Druck hat?
Könnte man den originalen Öldruckgeber gegen den von Raid-HP tauschen?
Der neue hat ja zwei Anschlüsse, aber hat er auch den selben Widerstand, so dass der Bord-PC den Druck auch richtig bekommt?
Grüße! :slight_smile:
Hey A3ler!
Hab in der Zwischenzeit was gefunden.
Siehe Bild. Ist das im roten Rahmen der orginale Öldruckgeber?
Und ist das nun der einzige, oder gibts noch einen?
Grüße :hallo:
