Servus, bei meinem Öl Stab ist oben das Plastik abgebrochen, da weis ich das man den neu kaufen kann, aber unten beim Motorblock das Plastik ist auch abgebrochen, kann man die Plastikführung neu kaufen?
Bzw wie ist die Plastikführung befestig?
MfG
Meinst du das Stück, wo der Ölmessstab eingeschoben wird? Also ganz am Anfang das Teil?
Wenn ja, das kriegt man neu. Ist bei mir auch schon abgebrochen. Ist nur gesteckt, aber meist kriegt man´s nur in Einzelteilen raus. Deshalb etwas in´s Rohr stecken, damit nichts in die Ölwanne fällt.
Mit dem MKB könnte man dir noch die Teilenummer geben.
genau das teil mein ich
jo das wär super
Danke
Dann fehlt nur der MKB^^
Rohr für Ölmeßstab 06D 103 634
Trichter 06A 103 663 B/C
danke =)))
Gab es über die ganzen Jahre nur einen einzigen 1.8?
Wieso B/C?
Das Rohr ist allerdings nicht nötig (und auch schwer zu wechseln).
das führungsrohr ist bei mir aber zu 3/4 abgebrochen, deswegen wollte ich das gleich mit wechseln =)
Ist das Rohr beim 1.8 aus Plastik?
jop =)
Komisch, bei meinem 1.8T ist das Rohr, welches direkt in den Block führt aus Metall, dann kommt der Trichter und darein dann der Ölstab.
bei mir ist der plastik , komisch oO
welches Bj ist deiner?
Auch wenn´s nicht der gleiche Motor ist, wäre ich davon ausgegangen, dass es trotzdem ähnlich ist.
Habe aber gerade gesehen, dass es wohl ganz anders ist.
Liegt am unterschiedlichen Baujahr (wobei ich das aus Metall besser finde.
Für beide Teile zusammen bist du übrigens knapp 15€ los.
kann man den aus Metall nachrüsten?
Würde ich jetzt mal nicht von ausgehen.
