beim Kaltstart kondensiert der Kraftstoff an den Zylindernwänden und kann so in das Öl gelangen. Wenn man dann immer nur Kurzstrecken fährt kann das Benzin nicht herausdampfen weil das Öl/Benzin Gemisch nicht heiß genug wird.
Ist der Verbrauch normal? Wenn was mit der Einspritzmenge beim kalten Motor nicht stimmt, kann diese Effekt verstärkt werden. Kraftstoff, insbesondere Benzin, ist schlecht für die Schmierung. Du solltest vielleicht über einen Ölwechsel nachdenken und die Sache weiter beobachten.
Habe erst letztes Jahr im July einen Ölwechsel machen lassen.
Der Verbrauch ist etwas gestiegen, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, daß das mit den Winterreifen zusammen hängt.
Fahre mit Winterreifen etwa 150 - 200km weniger mit einer ganzen Tankfüllung als mit Sommerreifen.
ich möchte diesen Beitrag aufnehmen, da ich ein ähnliches Problem habe.
Und zwar riecht nicht nur das Öl nach Benzin (das tut es eigentlich schon immer), sondern ich vernehme nach dem Abstellen einen Benzingeruch. D.h. Wenn ich in der Garage angekommen bin riecht es nach Benzin. Entweder durch die Lüftung im Auto oder wenn ich aussteige.
