[8L] Öl Freigabe A3 1,9 TDI 74KW
war gestern im zubehör und habe die Teile für den service gekauft…
Diskussionsbedarf bestand beim Öl.
Ich wollte laut Serviceheft 0W-30 WV 506.000 oder 506.001 der Verkäufer hat laut schlüsselnummer in seinem computer nachgeschaut, und sagte das es mitlerweile neue freigaben für das Fahrzeug gäbe.
Er sagte ab 100000 Km kann auch 5W-30 VW 502.00/505.00/505.01 fahren. Da das Öl nur halb so teuer war und ein befreundeter KFZ machaniker auch zugestimmt hat, habe ich LIQUI-MOLY 5W 30 Longtime High Tech gewnommen.
Trotzdem habe ich ein schlechtes gefühl da ich täglich 120KM fahre…
Kann jemand bestätigen das ich das öl fahren kann, und ob jetzt der intervall von 15 oder 30tkm eingehalten werden muss.
Fahrzeug A3TDI 2002 AXR 74KW 101PS
505.00 ist für TDI ohne Pumpe Düse, wird alle 15TKM gewechselt
505.01 ist für TDI mit Pumpe Düse, wird alle 15TKM gewechselt.
wenn du Longlife nehem willst (wird alle 30TKM gewechselt) nimmst du ohne Pumpe Düse das 506.00 oder 507.00. Mit Pumpe Düse das 506.01 oder 507.00
