[8L] Öl an der Zündspule
Hi habe mal wieder eine Frage.
Habe heute die zündkerzen gewechselt. An der Zündspule 3Zylinder war bisschen Öl.
Fahre morgen zur Werkstatt, dir haben mir Zündspulen und Öl gewechselt vielleicht hat der gekläckert. Wen nicht kann es nur dir
Ventildeckeldichtung sein oder???
Gruß Andi
Hi die Ventildeckel Dichtung ist neu, bin mal 2 Tage gefahren und heute wieder die zündspule ausgebaut und es war kein Öl mehr zu sehen.
Hab auch mal die Zündkerze ausgebaut und da war der dichtring etwas ölig ??? Normal oder nicht ??? Hab alles gereinigt baue die am Dienstag mal wieder aus.
Was kann es sein wen wieder Öl dran ist. Riss im Zylinder Kopf ???
Gruß Andi :slight_smile:
Ist eh alles "normal".
Fahr mal und dann schau weiter…
