habe hinten am Motorblock einen Ölverlust.
Woher könnte es kommen?
Auf dem letzten Bild habe ich meine Vermutung mit einem roten Pfeil markiert.
Gruß, Carsten…
Gruß, Carsten…
Könnte die Ventildeckeldichtung sein.
hast du das Leck gefunden?
Habe exakt an der gleichen stelle Ölverlust.
Ja, es war zum Glück nur die Ventildeckeldichtung.
Danke für deine Antwort.
Ich habe die schon 2 mal neu gemacht-echt zum kotzen.
Die VDD will einfach nicht dicht werden.
Schmiere jetzt komplett diese Silikondichtung rundrum.
Hoffe dann ist Ruhe…
Ich habe die original Dichtungsmasse nur an den 4 bestimmten Stellen benutzt
und 1 Tag bis zum Starten des Motors gewartet.
Von welchem Hersteller ist Deine VDD?
Hast Du die Schrauben der VDD in richtiger Reihenfolge angezogen?
Drehmomentschlüssel verwendet?
Ja die 4 stellen hab ich bedacht.Der Hersteller ist elring.Reihenfolge auch eingehalten.
Ja das Drehmoment…hab das so aus Gefühl angezogen.Also nicht voll angeknallt aber auch nicht zu lose.
Gibt es die vdd nur aus gummi mit metallkern oder auch aus kork?
Welche ist besser?
Habe meine VDD letztes Jahr gewechselt. Von Elring.
Komplett herum Dirko grau draufgemacht (sparsam, damit es sich nicht in den Motor drückt).
Ist seit dem furztrocken und im Ölsieb ist nicht ein Bisschen Dichtmasse.
Jep genau.Dirko hab ich noch liegen.
Damit wirds wohl klappen.
…weil? Sinn?
Wegen dem "an-"trocknen der Dichtungsmasse…
