[8L] OBD2 KKL USB ?
Hallo zusammen ich weiß das es das Thema schon gibt aber ich habe nix passendes gefunden das mir weiterhelfen kann…
Ich habe mir dieses OBD2 Diagnose gerät gekauft
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=004&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&viewitem=&item=140097522911&rd=1&rd=1
Aber irgendwie funkt das bei mir nicht… benutze ich vielleicht die falsche Software? hoffe das mir hier einer weiter helfen kann???
Hat einer schon Erfahrung damit gehabt?
welche softwar benutzt du und was geht nicht ?
Gruß Devil666
SOftware habe ich einige runtergeladen
AutoEnginuity-Scan-Tool
Vehicle-Explorer-Setup
VAG-COM 303 Deutsch
die 3 habe ich, ja es geht nix, der sagt das der kein com findet oder so also der bekommt keine Verbindung zum Steuergerät? mache evtl. etwas falsche?
USB-Treiber richtig installiert??
Im Gerätemanager einen anderen com-port wählen.
Doch installiert ist alles supi da bin ich mir sicher das ich alles richtig gemacht habe…
wie wähle ich den einen anderen com Port aus? und was soll das bringen?
kann mir hier keiner helfen??
Beim VAG-COM kannst du nur zwischen COM 1 bis COM 4 auswählen. Wenn im Gerätemanager dein virtueller USB COM Port z.B. auf COM 8 steht, klappt es natürlich nicht.
Schöne Grüße
jetzt weis ich immer noch nicht wie ich nach gucken kann auf welchem Port mein Virtueller usb ist?
Wenn Dein OBD-Interface richtig erkannt wurde, gehst Du in den
Gerätemanager, wählst dort den Punkt „Anschlüsse (COM und LPD)“
Dann Doppelklick auf „USB Serial Port“ Dann auf die Registerkarte
„Port Settings“ dann klickst Du unten auf „Advanced…“
Es öffnet sich ein neues Fenster, dort kannst Du unter
„Com Port Number“ die einzelnen Ports auswählen. Einfach
alle mal austesten bis der richtige gefunden ist.
Okay jetzt findet er bei mir den Port aber ich kaum was lesen lassen…
Mein Laptop gibt mir Fehlermeldung , von wegen das mein Wagen nicht kompatibel zu obd2 währe oder so
Hat den schon einer Erfahrung mit dem „OBD2 KKL“ gemacht?
Ich kann angeblich hier eine shareversion runterladen http://www.ross-tech.com/vag-com/download/ aber da sind irgendwie 10000 Sachen und da mein englisch nicht mehr das beste ist naja ist versteht schon…
Kann mir einer hier vielleicht einer sagen welches ich mit downloaden muss?
  • Dieser Beitrag wurde von bladetest am 09.04.2007 bearbeitet
    + Dieser Beitrag wurde von bladetest am 09.04.2007 bearbeitet
