[8L] OBD 2 Lesegeräte bzw. Software
wer hat Erfahrung mit funktionsfähigen und wirtschaftlichen OBD 2 Auslesegeräten. Die Fehler sollen angezeigt werden. Dazu die Rückstellung der Serviceanzeige. Es gibt zwar im Netz eine ganze Menge an diversen Angbeoten mit großen Versprechen, doch soviel Spreu ist auch nicht gut zu wälzen. Wobei es mir gleich ist ob es mit der Software oder per Kleinlesegerät erfolgt - muss nur tauglich sein für die Anforderungen des Hobbybastlers. Vorrangig Audi 8P bzw. zumindest die Volkswagengruppe sollte möglichst mit Aktualisierungsoption erfasst sein.
Wer kann helfen oder kennt sich mit der Theamtik gut aus. Freue mich auf jeden ernstgemeinten Hinweis.
Bis bald grüßt
Gubka
Dieses nutzte ich seit etwa 2 Jahren sehr häufig - für mich und andere:
http://pci-tuning.de/obd/shop/catalog/product_info.php?cPath=83_24&products_id=129&osCsid=6bc2005e31cca2b562c056c273b4f193
Hallo Rainer,
danke für Deine schnelle Antwort. Interessiert bin ich und habe den Link soweit gesichert.
Wirft er die ganze die Liste der Fehler nach dem Systzem wie es in Werkstätten verwendet wird aus. Also Robriken/Themen zugeordnet oder als Gesamtliste aller Abfragen.
Das Rücksetzen dieser nervigen Anzeigen sowohl im Tacho als auch an der Signatur erfolgt analog VAG. Ist demnach ein hochwertiges Klein- Handgerät. Sehe im Prospekt aber die Softwäre und den Dongle. Demnach vermute ich das es eine extern gesteuerte Einheit gibt und die Daten nur per Funk abgelichen werden.
ich hoffe ich habe mich wenigsten etwas verständlich machen können. es ist eben schon etwas länger her, das ich diesen Beruf ausübte. Doch der Wille die Leistungen an dem eigenen Wagen zu machen bleibt erhalten. Mechanische Pobleme sollten keine sein. Schwieriger wird es mit der Elektronik, da gerade bei dem 8P Sportline Sportback 2,0 CDI alles nur noch auf dieser Weise gesteuert wird.
Wenn dann die Reparatur erkennbar ist, sind die Teile eben genauso einfach zu ersetzen wie früher, als ein Motor noch ein Motor ohne diese Zusätze war. Da waren Verteiler und keine Geber, Busse etc. in.
Gubka
Nach Steuergerät sortiert.
Servus Leute,
wir haben gerade das Familiencabrio übernommen und ich habe so ein paar Baustellen an dem 2008er, scheinbar 8P, aber noch mit den Bügeln hinter den Fondsitzen.
Ich hänge mich mal hier dran obwohl oder besser da der Thread schon ein paar Jahre alt ist. Der Link ist veraltet und nicht mehr funktional und die DiagnoseTechnik ist auch etwas weiter gekommen. Ich brauche auch ein bezahlbares OBD-Auslesegerät das an dem AUDI u.a. auch den Service zurückstellen kann und die Fehler der Steuergeräte geordnet auflistet.
Da die Fahrertüre (manchmal auch die Beifahrertüre) nicht mehr über Funk zu entriegeln ist würde ich gerne die Fehlersuche kurzfristig angehen.
Beim drücken der Fernbedienung höre ich auch ein Klacken in der Fahrertüre, gehe eigentlich davon aus dass das Schloss angesteuert wird, nur öffnen läßt Sie sich nicht. Erst wenn ich per Schlüssel aufschließe.
Das verückte ist dass die Heckklappe immer zu öffnen ist. Verriegelt werden per Fernbedienung immer alle Schlösser.
schon mal im voraus vielen Dank für Euren Input
Tom
OBD Eleven fürs Handy, oder Carly. Ist mir persönlich aber alles zu langsam über Bluetooth. Nutze ich nur im Notfall. Ansonsten ist für mich VCDS das einzige was alles und auch schnell kann.
Am besten gebraucht kaufen, da kann man mal ein Schnäppchen machen.
Danke Dir, dann schau ich mal ob ich eines finde
