was soll da nicht passen? ob Federn ode rnicht ist der Endanschlag im radkasten der gleiche, nur das du jetzt halt was tiefer bist. Sollte ohne Probs passen
Passt…
Fahre genau die gleiche Kombi. Soweit ich weiß machen die HR 35er Federn ja nur 30mm tiefer und so tief bin ich auch bzw man kann auch tiefer gehen und bei mir wurde alles eingetragen.
ICh habs zwar eingetragen bekommen aber sind wohl schon welche mit auf die schnute gefallen.
Ich hab zwar ET 35 aber dafür auch 9x18 mit 225/40/R18
Und bei mir ist es schon sau knapp. Habe 35mm H&R Federn drin und ich hatte schon spuren am reifen vom Radkasten, weil der reifen echt fast gleich mit dem Radkasten abschliest nach aussen hin. ist sozusagen ne durchgehende linie von oben nach unten.
Genau das möchte ich jetz auch machen.
Habe 18 Zöller / 225 / 40 ET 35 und nun muss der Bock tiefer. Sieht echt besch*** aus wenn der Wagen nun so hoch ist…
Und Ihr meint des geht?
Ich habe echt bammel vorm TÜV, werde mich mal vorher beim GTÜ Prüfer erkundigen…
Oder meint Ihr, dann trägt er mir es erst recht nicht ein?
Ich Habe 40mm tiefer (nicht nach gemessen) und 18x8.5 mit 225 40 drauf und das schlieft nur hinten sehr wennig wenn man mit 3 leute auf die rucksitz hatt.
Und auch nur uber ‚speed bumps‘.
Eingetragen ist es aber nicht, wurde ich aber diese sommer machen.
das ist aber komisch, weil eigentlich müsste er wenn dann vorne schleifen kommt aber auch auf die ET deiner Felgen an. nicht nur auf die größe.
Najo ich werde nun auch noch tiefer gehen, muss dafür halt nur bissl ziehen.
weiss jemand ob das probleme macht? bzw ob das nen großer aufwand ist? weil mir wurde mal esagt das würde nicht gehen, weil wegen plastik verkleidung etc
greez
mirco
+ Dieser Beitrag wurde von porty am 21.02.2007 bearbeitet
greez
mirco
so fertig! alles drauf alles dran!
schleifen tut nichts! sieht schweinegeil aus!
bilder mache ich morgen! oder schaut einfach mal bei X990 ins profil! der hatte die felgen auch drauf!
habe nur jetzt ein ganz anderes problem! muß nämlich morgen wieder hin!
der blöde hund ist mit seiner aufziehmaschine abgerutsch und hat mir ne macke reingehauen! jetzt muß ich morgen zur felgenreperatur die macke raus machen und danach zum tüv!
ich könnt
:kotz:
