Hallo bei meinem A3 1.6 ez2000 190tkm soll der ölwechsel in Verbindung mit motorspülung von LM,dem Ölsensor und der Reinigung des Ölsieb gemacht werden. Ebenso soll die ölpumpe getauscht werden. Nun die Frage : reicht es die pumpe zu tauschen oder muss das kettenrad und die kette der pumpe mit getauscht werden oder kann man die ketten/kettenrad umbauen .Hintergrund ist, daß die rote öllampe sporadisch mal geleuchtet hat.danke
