[8L] Nur neue Federn oder Fahrwerk? 1.8T quattro
Hallo zusammen!
Bei meinem 1.8T quattro BJ 2001 ist vorne rechts die Feder gebrochen. Es ist noch das originale Fahrwerk drinnen. Bei der Gelegenheit würde ich das Auto gleich ein BISSCHEN tieferlegen wollen, so 20mm höchstens 30mm (ist das schon viel?).
Und wäre es ratsam gleich ein komplettes Fahrwerk einzubauen oder würde das kaum ein Unterschied machen, nur neue Federn zu kaufen? Wie hoch ist jeweils der Arbeitsaufwand?
Schonmal Danke für Antworten. Und sorry, aber Fahrwerk ist ein ganz neues Thema für mich :wink:
lg
kauf Eibach Federn.
wieviel km hat deier schon runter?
140.000km. Denke da wären neue Dämpfer auch gleich angebracht, oder?
Hab ein Komplett Eibach Fahrwerk eingebaut 55/30
ist aber nur 30/20 runter gekommen.
Aber der Fahrkompfort ist um 60% gestiegen :cool:
Kann mir jemand sagen, ob ich die Federn von dem "normalen" A3 8L braucht oder von dem S3? Welche passen in den 1.8T quattro?
lg
im quattro passen nur quattro Federn.
die vom S3 gehen ja.
obs viel tiefer ist glaub ich nicht.
vom 2WD passt hinten nicht rein
Hallo
Ich habe noch ein satz Eibach Federn für den 1.8T Quattro. Bei Intresse einfach melden
Die Dämpfer und Domlager solltest du bei 140.000km auf jeden Fall ersetzen.
