Zum Thema:
Neue Druckdose eingebaut (Original), anschließend am Gestänge gedreht bis sich der Notlaufdruck (N75 abgesteckt) von ca 0,4-0,5bar eingestellt hat.
Je nachdem machte er dann 1,3-1,5 bar.
Also ich dann nochmal verstellen wollte um auf genau 0,5bar zu kommen, passiert es.
Durchbeschleunigt und bei ca 1,6bar machte der LD einen rapiden Absturz auf exakt den eingestellten Notlauf Druck also 0,5bar.
Seit dem bleibt er bei diesem Wert. Das komische ist das er laut VCDS nicht im Notlauf ist, also keine Fehler hinterlegt sind.
Der Ladedruck entspricht jedoch genau dem Notlaufdruck, also dem mechanische Ladedruck.
N75 getauscht -> nix
Wastegate öffnet normal
Wastegate abgesteckt -> Ladedruck ohne Ende
Was meint ihr?
Ladedrucksensor?
Viel mehr Möglichkeiten gibts da ja nicht …
