[8L] Nokia Sub wiederholt defekt?
Vor wenigen Wochen hatte ich gerade erst den Subwoofer vom Nokia-Aktivsystem auf Garantie tauschen lassen, weil er nicht mehr funktionierte. Heute wieder das gleiche!! Der Neue geht auch nicht mehr!!
Irgendjemand ne Ahnung, was das soll? Und ob ich den nochmal auf Garantie getauscht bekomme?
Hast alles original???
Wie alt is das Zeug denn?
Ja, alles original. Habs von dem Händler tauschen lassen, wo ich mein Auto auch gekauft habe.
Na wenn er erst getauscht wurde sollten die das schon wieder auf Garantie regeln. Könnte allerdings auch sein daß du in der Verkabelung oder im Verstärker einen Wackelkontakt hast.
Ja aber wenns der Händler tauscht und dann geht es nach kurzer Zeit wieder net, dann is das doch Problem des Händlers oder??
Heut gehts auf einmal wieder… Ich werd verrückt…
wackelkontakt! vielleicht haben die den stecker nicht wieder richtig auf den verstärker gescheckt oder am radio ist er nicht richtig dran… schau mal nach
Ja das tipp ich dann auch!
