hab den APF Motor und den Fehler NW Sensor unplausibel signal. Bei 5100U/min und 170kmh ist Schluss. Sensor wurde getauscht und Zahnriemen, WP und Spannrolle. Alles von einem Meister. Vor dem ZR und danach gab es diesen Fehler…also vermute ich, das beim Wechsel die mechaniker die OT Markierung am NW Rad und Getriebeloch genommen haben. Hab zu meinen Motor die VW Anleitung gefunden und da steht das man auf keinen Fall beim ApF das Getriebeloch als OT Markierung nehmen soll, sondern die riemenscheibe -.- Ich will jetzt den ZR ein zahn an der NW vorsetzen. Da ich mich was ZR angeht bis jetzt nur theoretisch auskennen, ist meine Frage, kann ich den ZR an der Spannrolle nur leicht lösen und den oben verstellen oder dreht sich die ganze Rolle auf und löst sich komplett?
