Mein Auto (1,6l mit Klima)zieht manchmal nicht mehr richtig und hat manchmal enorme Drezahlschwankungen im Leerlauf.
Oft lauft er aber ganz normal.
Wenn er die oben genannten Fehler hat geht der Motor auch in den Notlauf und nimmt ab 5200 Umdrehungen kein Gas mehr an. Wenn grad mal wieder alles funktioniert dreht er wie normal bis 6300 Umdrehungen.
Fehlerspeicher auslesen hat folgenden Fehler gebracht:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
Wo sitzt der Sensor bzw. der Stecker?
Würd gernmal schaun ob der noch richtig sitzt.
Hab auch gelesen dass der Zahnriemen einen Zahn übersprungen haben kann und dann so ähnliche Fehler auftreten.
Oder ist das nur bei unplausiblem Signal so?
Wie kann man das prüfen?
Anbei noch 2 Bilder. Wär super wenn dort jemand den Sensor und stecker einzeichnen könnte.
