Hallo zusammen und gleich schonmal Entschuldigung, dass ich dieses Thema nochmal anschneide. Ich bin allerdings gerade in England und Ersatzteile sind schwer zu beschaffen.
Folgendes Problem:
Es fing an, dass der Blinker manchmal fest hing (kennt jeder, typisches Relais Problem). Habe damals das Relais gereinigt und es hielt auch wieder ein dreiviertel Jahr. Jetzt fing es an, dass es nach einmal Blinken nichtmehr geht und mittlerweile geht es garnicht mehr. Also habe ich heute das Relais erneut ausgebaut, sauber gemacht, die Federn nochmal stärker gebogen und an der Spule selber versucht, die Kontakte zu reinigen.
Jetzt das Merkwürdige: Der Blinker funktioniert jetzt einwandfrei wenn die Zündung an ist, Warnblinker wie auch einzelne Blinker. Sobald aber der Motor läuft, geht nichts mehr. Klar ist es das Relais, aber hat vielleicht jemand (wegen meiner Situation in England) eine Idee warum es mit laufendem Motor nicht geht?
Meine einzige Erklärung wäre, dass mit laufendem Motor die Lima für eine erhöhte Spannung oder Stromstärke sorgt und somit die Funktion vom Relais stört, habe leider keinen Ahnug von.
Vielen Dank schon mal!
